《1》上电显示“----”
说明读取功率组件数据失败,如用440与430的控制板与功率电源板不一致时也会显示“----”,排除以上问题后
可能有以下几种情况
1.功率板EEPPOM损坏
2.5V电源异常
3.控制主板损坏
《2》F0022报警
1.报F0022,并且不能复位,可能为接插件松动,可以测试X700的第2脚(过流报警)正常时应为低电平,如为高
电平(5V左右)则说明检测电路有问题或者接插件接触问题,原因为报警信号在控制板上是5V上拉的,而在功率
板上是0V下拉的(通过一个10K电阻下拉)所以在X700处断开的话,报警信号就会失去下拉电阻而为高电平从而
报F0022,判断方法,可以在转接板上测量该10K电阻,如阻值不变,则说明不是接插件接触不良导致报F0022
2.启动报F0022
IGBT有短路或断路问题
3.启动后到较高频率才报F0022
可以测试母线电压,如低于10几V,则冲电电路有问题的可能性最大,大部分是继电器触点问题
《3》F0001报警(以下保护信号屏蔽方法均是在模块拆除的情况下进行)
440过流保护是有3只A768J进行检测
此过流保护信号屏蔽方法
1.将3个A768J的8脚与3个上桥驱动光耦5脚相连,将X103插座按附图相连接
2.屏蔽欠压/过压检测信号,最简单的方法是将A788J第13脚的外接电阻拆除一个,外接2.5V电压引入主板即可
3.将温度控制探头装上
将上述电路进行屏蔽后可以外接530V电压进行检测,开关电源必须装上主板才能工作,不装I/O板和面板,在光
耦768J1脚和8脚 9脚和16脚供电电压正常的情况下测量其11脚和13脚的电压,此电压为2.5V左右,并且此两
脚电压必须相等,如不相等可代换A768J或检测其外围电路,在检测11脚和13脚电压正常后可以把I/O板和面板
装上进行驱动电路动态检测了,此驱动电路静态:-4.7V左右,动态:8.2V左右
《4》M420/5.5KW F0001屏蔽方法
1.将3个上桥驱动光耦A3120的第5脚相连后接N
2.短接母线电流回路检测电路的光耦初级即可
说明:1.M420由于采用智能模块,故没有截止负压,6路静态电压为0V,外接530V电压,装上主板和面板就可以运行了
动态电压:8.5V左右,如果不将上桥3个光耦5脚与N相连,将测不到上桥驱动动态电压及波形,此6路驱动供
电为同一电源供电(18.5V)
2.此F0001报警信号与M440不同,M440是检测输出电流检测,由3个A786J共同完成,M420是检测母线回路电
流进行F0001保护的
《5》过压/欠压保护
M440电压检测电路是有A788J担任,将530V接一只6.8M电阻降压后接入A788J的1脚后就可以测量其第13脚
电压,正常为2.5V,如低于2.5V较多,会报欠压,如高于2.5V较多,会报过压
以上电压和波形,屏蔽方法是在维修工程中进行实践与实测的,如有不正确的地方,欢迎指正,谢谢
沈振
2015 4 .2于江阴周庄
