首页 运动控制 台达伺服
主题:新手求助
点击:1665 回复:29
到淘宝上或者本地工控配件商店寻找三相降压变压器,跟商家说,必须要功率3KW以上的。
15-03-26 21:48
谢谢了,以前从来没接触这方面的,谢谢你这么多回答
15-03-26 21:53
小功率的可以用单相AC220V供电,如果是零件,直接用一根火线,一根零线供;
如果没有,AC380V通过变压器降成AC220V供电;
如果功率大的话,原则上要求是三相AC220V供电,此时就要用变压器了;
15-03-27 08:55
表情
15-03-27 10:15
应当是3相220V
15-03-27 12:26
台达1.5KW以下的伺服可以直接接单相220V,1.5KW以上的要接三相220V,所以你要找一个变压器,将我们国家的三相380V变成三相220V,传统绕线变压器有点贵,你可以找专用的伺服电子变压器。
15-03-28 11:58
谢谢啦,3kw的已经加上变压器了,谢谢各位的回答
15-03-28 15:00
就是想问这个问题,可能是一开始没表示清楚吧,谢谢啦,还想请教一下,电子变压器输出是方波,不是正弦波,使用时要注意什么呢,比如接触器、PLC交流输出电源这些都可以直接接吗,谢谢
15-03-28 15:16
就不能选择380V的伺服 非要局限于220V的?告诉你 台达有三相380V的伺服,不过比三相220V贵一个变压器的钱,只是方便了
15-03-28 17:16
如果是三相380v的话,你需要一个变压器,380变220v
15-03-28 19:30
上一页 上一页
