一个月前去朋友单位玩,去他们仓库看见一个ABB 变频器,我问他这个变频器怎么了,他说坏了,不显示了,换了新的,这个变频器是恒压供水用的,我说你跟领导说说看看能不能把变频器要出来,你可别说、领导真给了,我很高兴把这个11KW 的变频器带回来拆机,买个一套米字工具,我是个半成手的家用电器维修,第一次拆这个东西,对了,带回来我还接3相380通电是没有反应,拆开看见后面板后面有黑色的灰,是模块炸了,模块边缘有透明有粘度的东西,好不容易把模块拆下了,型号FP25R12KE3 ,风扇一动不动 ,估计是风扇坏了,导致变频器炸机了。 网上买了一张图纸,是自己画的, 查坏了好几个类似贴片二极管的东西,还有相贴片三极管的东西,击穿了能测量出来,在买图纸的那个师傅告诉我我拆下来的件型号,我在网上淘了,贴片便宜,模块200元,新的风扇,件到后把贴片都安装好后,测量在没有坏了,安装模块,都处理好后装机,忐忑送电,电闸离变频器有5 6米线吧,送电 ,没有直接敢看变频器,听到风扇响声,心里平静了些,慢慢走进变频,面板亮了,按说明书调参数都好用,心里满高兴的,断电接2.2KW电机,送电改99参数,本地控制,按START 启动,一声巨响,(比二踢脚响)从变频器里冒烟了,空开也跳了,电机也没有感觉转动,这心啊、心疼线,关键是没有防备下了一跳。拆机一开比刚拿回来炸的还厉害,模块附近全黑了,又费了好大劲把模块拆下来了,这才到网上查找变频器的维修资料,找到了这个维修论坛,用了2天看完了157页,收益太多了。感谢这里每位发帖 回帖的师傅。
这前几天自己做了一个电源,200变380的变压器,整流出DC540V 按维修论坛说的 X8 X10 直流供电。在模块3个引出脚的一侧2个比较密的两脚之间并个电阻,不报故障了,现在显示都有,调整好用,本地控制频率调到5HZ 驱动有吱吱响,测量应该是6个驱动脚都是15.7V 。正常吗?
师傅能给个不上模块的标准电压吗?下一步我应该怎么去修,检查哪里?师傅给指点一 二 。
