首页 变频器维修
主题:变频器停止状态怎么报警
点击:1794 回复:14
我用变频器控制风车,想要变频器在STOP状态时报警,要怎么做啊 。
15-01-11 10:57
风车是变转距
15-01-11 11:44
表情一般变频器呢有一个输出触点 运行时接通 不运行时断开 你可以利用这个触点来实现你的功能 。看接线图 端子上一般都有的 基本的变频器都有这功能
15-01-11 11:45
变频器不是需要两个信号才能运行吗?一个是频率信号,一个是正反转信号。
把正反转信号设置参数,由外部端子控制,用一个中间继电器的触点做控制通断,这样继电器得电就是变频器运行,失电就是变频器停止,不好吗?表情
15-01-11 12:14
2楼正解
15-01-11 12:21
如2楼,用变频器的辅助继电器接报警是最准确的
15-01-11 12:37
如果只是要停止报警就采用2楼的
要是还需要其他的功能就需要再讨论了!
15-01-11 13:58
好像有继电器输出点看用啊
15-01-11 14:38
运行和停止状态变频器具备常开常闭干触点输出。
15-01-11 15:31
同意楼上,用变频器的端子。
15-01-11 15:43
上一页下一页
