首页 人机界面 人机界面
主题:永宏触摸屏开机画面怎么设置
点击:1584 回复:9
永宏触摸屏开机画面怎么设置,设置一个开机画面,然后几秒后跳出主界面的这种
14-12-08 11:54
要写程序吧,没用过永宏的,用过其他的
14-12-08 12:29
开机画面就贴张客户公司名跟图标什么的就好了,不复杂
14-12-08 13:44
可以通过plc控制画面的方法
14-12-08 15:03
这个具体怎么操作
14-12-08 15:20
可以通过与PLC控制实现,也可以通过画面脚本来实现。
14-12-08 17:06
选择启动画面做出自己想做的画面,然后用PLC控制画面跳转或点击画面然后跳转
14-12-08 17:16
该帖内容不符合相关规定!
14-12-08 20:27
屏里要设置一下,对应PLC写程序。或者屏写脚本
14-12-08 20:33
看看,学习下。
14-12-09 10:48
