首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求助问题。
点击:700 回复:11
欧姆龙plc在模拟运行中,用set w0.00和rest w0.00,软件中出现警告为重复输出,但是无出错,还是能运行,那怕用了传送指令的w10和循环rol 时w10都为警告重复输出,但也是无出错。那是为啥,望知者言明。
14-12-01 10:03
引用 zqy54271 在 2014/12/1 10:03:36 发言【内容省略】
欧姆龙的脑残双线圈检测规则而已,不用多想啥。
双线圈,菜鸟应该避免,老鸟可以利用。
Regards
14-12-01 10:26
只是警告,不会影响使用
14-12-01 11:10
      欧姆龙PLC的特色而已,刚开始接触还真的有点不习惯。
14-12-01 12:40
小鸟还不习惯
自己实验就知道啦
14-12-01 12:54
双线圈很多情况下是不影响结果的,语法检查会有警告。
14-12-01 14:22
多谢了各大侠言明
14-12-01 18:06
学习。
14-12-02 11:31
三菱的也会提示双线圈输出
14-12-02 12:50
引用 zrx517697809 在 2014/12/2 12:50:35 发言【内容省略】
三菱的双线圈提示是真正的双线圈~~~
欧姆龙只要线圈出现两次就算双线圈,它不会区分是置位复位指令造成的还是真正的两次使用线圈造成的。
Regards
14-12-02 13:00
上一页下一页
