首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达COM3通讯格式问题
点击:9618 回复:22
PLC型号DVP80EH00T3,模块DVP-F485,上面是COM3的通讯协议(9600,7,E,1,ASCII),应该没设定错吧!有错请不吝赐教,感谢!
现在的现象是,利用COM3口可以把程序传进去(说明COM3没坏),也可以监控(STOP情况下),一旦置RUN以后,就通讯不上了。这个感觉就是通讯协议没写好,但是写的这么简单,就是找不出哪里有问题。
因为COM3口我是用来跟其他设备通讯用的,那个设备有特殊的通讯协议,需要有数据的读写,我想先用电脑试试COM3能不能设置通讯协议后,进行数据读写,现在停在这里进行不下去了,悲剧!
附件:MODBUS RTU主站模式.rar
[本地下载]
附件:MODBUS RTU从站模式.rar
[本地下载]
以下是一些通信用的手册:
附件:台达PLC之MODBUS协议详解.pdf
[本地下载]
附件:台达PLC之MODRD MODWR指令详解.pdf
[本地下载]
附件:台达PLC之MODRW指令详解.pdf
[本地下载]
附件:台达PLC之RS指令详解.pdf
[本地下载]
最后修改:2014/11/28 22:09:12
14-11-28 10:39
应该是下载线被干扰问题,线的抗干扰不行,曾经在施耐德plc上遇到过
14-11-28 12:25
这个可能性不大吧,我是左办公室里测试的,如果办公室里都不能用,等用到现场的时候那不是更用不了了,而且我用COM2口试过,没这个问题,我想应该是COM3的通讯还有哪里没设置好,要么COM3口扩展卡是坏的!
14-11-28 12:39
引用 305456779 在 2014/11/28 12:39:46 发言【内容省略】
你终极目的是要把COM3设置成哪种通信协议,通信参数分别是什么?主站还是从站模式?
请告知!告知后,我给你设置!
14-11-28 12:40
终极通信协议是:9600,N,8,2,RTU模式
读取指令格式:010300000001840A
回应格式:0103020000B844
主站从站的定义不是很清楚,不好意思,但是我认为是主站用的
然后,我用COM2试过,没问题,但是COM3就是悲剧,上次是模块坏了,现在原因不明。。。
14-11-28 14:42
引用 305456779 在 2014/11/28 14:42:11 发言【内容省略】
回去给你弄 这会公司电脑弄不了!
14-11-28 15:14
COM3 不能用RTU,只能用ASCII
COM3 不能做主站,只能是从站,即别人对COM3进行读写操作。
14-11-28 15:30
RTU格式的我网上查了下,V1.1版本的是不能用,现在就不清楚了,现在版本是V1.86A0;
主站/从站的话,台达官网上说是可以的“内置1个RS232口、1个RS485口,可扩展COM3,均支持MODBUS主/从站模式”!
14-11-28 15:37
先在这里谢过guanyumou版主了!!!
14-11-28 16:31
引用 305456779 在 2014/11/28 16:31:34 发言【内容省略】
你好,我编辑了一下你的帖子,把COM3口做MODBUS RTU主站和从站的程序上传上去了,但是我是以SA2为例的,至于你说的EH2,我没试过,你试试看看!
14-11-28 22:05
上一页下一页
