首页 机器人论坛
主题:KUKA KRC2机械臂怎么整体偏移坐标?
点击:2096 回复:6
我要优化轨迹这条轨迹上的点需要整体往一个方向偏移几毫米,能不能整体动呢?表情
14-09-25 19:26
这个没有这个功能的,你可以自己试着做做啊,这是大课题了
14-11-10 11:54
你就不能重新一下点位吗?
14-12-09 18:23
大地坐标下动下不就行了
14-12-09 19:00
转换坐标系改位置点呗,很好改呀!
14-12-22 12:52
用基座标系就可以搞定了,先设定一个基座标,然后标定一下新的基座标就OK了,
15-07-22 15:22
该帖内容不符合相关规定!
17-06-30 14:26
