首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:15KW的电机三角形解法是否可以直接启动。
点击:7428 回复:27
请问各位大师多大功率的电机才使用星三角启动!!15KW的电机三角形解法是否可以直接启动。
14-09-14 22:40
如果变压器容量大的话,可以直接启动。变压器容量小,直接启动对电网有冲击。我22KW都直接启动,大于等于30KW才用星三角启动。
14-09-15 01:09
可以
14-09-15 06:21
是啊 15KW的可以啊
14-09-15 08:00
  1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。
  2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
  3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
  ST----公用变压器容量,KVA;
  PN-----电动机额定功率,KW;
  Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)
  A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
  B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
以上来自百度
14-09-15 08:06
只要电网容量足够完全可以。
14-09-15 08:12
15KW电机可以直接用交流接触器起停
14-09-15 08:25
确定是否采用星三角启动,也不能一概以功率大小来决定,还要看什么负载,一般情况下启动电流是运行电流的5-7倍。建议11kw以上就要采用星三角启动。
14-09-15 14:36
可以直接启动
14-09-15 14:55
可以的,只要你的变压器容量允许,我们公司30KW都是直接启动的。
14-09-15 14:59
上一页下一页
