首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:小变频带大电机
点击:3757 回复:48
一个三相异步变频电机参数如下:
额定功率XXKW,额定电压XXVAC,额定电流XXA,功率因数XX,额定频率XXHZ,效率XX%,X极,星接。
问:采用380VAC变频器,最小用多大功率,可以驱动这个电机空转?
先开题,看看大家是否对这个题目感兴趣,然后我再慢慢把我的思路整理上来。
备注:我不是来探讨这种方案的可行性来的,因为早有前辈们做了这种尝试。我是想找到这种方案的理论基础,希望做到不全凭经验,做到靠理论计算。那些质疑方案可行性的电气同僚们,我们都可以少对方案的可行探讨上做无用的口舌之争
最后修改:2014/8/18 13:03:44
14-08-12 19:52
瞎搞;
14-08-12 20:10
引用 ZCMY 在 2014/8/12 20:10:07 发言【内容省略】
是吗?如果不用380变频,那么版主你说,要用多少钱,用多大变频来完成为个任务?假设这个项目给你15万块,你做还是不做?
最后修改:2014/8/12 20:30:45
14-08-12 20:29
如果是机器要使用生产的话用380的变频器怎么使用啊,如果是就实验的话你花钱买380的变频器玩啊,我看老板不一定给你这样做。
14-08-12 21:17
这样变频器会烧的吧
14-08-12 21:24
应该说,得不偿失。380V电压,太低了,电机启动需要励磁的,电流得多大呀。你那点钱,即便是买了380等级的大电流变频器,转起来的转速能有多少?100rpm?能稳定吗?有什么用呢?能说明什么?所以,说瞎搞一点都不为过。
14-08-12 21:26
电压都不对,这应该是矿上的电机,变频器应该还是防爆的。
14-08-13 08:15
呵呵,楼主应当明白,当一台设备,只用该设备的额定工作电压的四分之一进行驱动的时候,是什么样的状态。
那么,问题是,超大功率的马达如何调速呢?
这也是业内的一大难题,一般用转子端改变转差率和串极调速的方法,这样就要求马达的转子是绕线型的转子。
或者用楼主的变频调速,但是国内的情况是功率越大的马达,额定电压就越高,往往都是几千上万伏。
高压大功率的变频器价格昂贵,因为器件耐压要求极高,对制造技术要求极高。
要是用进口大功率高压变频器,估计15W可能还不够呢。
14-08-13 08:36
希望楼主成功 到时记得来分享经验啊
14-08-13 08:37
我错了
夏虫不可语冰
最后修改:2014/8/14 10:31:00
14-08-13 10:42
上一页下一页
