首页 变频器维修
主题:四方变频器的疑问
点击:2162 回复:20
前两天,碰到一台四方小功率变频器,炸掉了。是单管的,六只K25T120,制动管没装。经查六只管炸了两只,其余四只测试也坏了,驱动光耦是六脚的W314,坏了一只,电阻坏了两个、还有U相上桥P端铜箔炸开。没看到输出保护和IGBT保护电路,手头只有25N120的单管,在焊管前,测了下停机截止负压和开机激励电压,六管均无负压、开机只有下三管有交流18伏左右的激励电压。仔细看了下电路,没装管的话三只上管应该测不出激励电压。因有其他事情,就焊管、串电灯上电了。三相输出平衡、拆除电灯,恢复电路带载正常。虽然搞好了,想请高手指点一下。
14-06-02 21:10
14-06-02 21:13
14-06-02 21:15
14-06-02 21:17
确实有一些电路设计是上桥没有负压的,早期的松下伺服就是很好的例子。
14-06-03 08:48
拆掉管子的话,U/V/W对N短路上电开机,你就会发现上桥有驱动电压了。上桥电容是靠下桥的导通来形成回路的,你拆了下桥上桥不会有电的。短接就是人为地形成回路
14-06-03 10:41
学习了谢谢
14-06-03 10:53
原来是这样的,学习了。
14-06-03 14:05
谢谢啦!学习了,那停机时我没有量到截止负压又是怎么回事呀?
14-06-03 21:28
学习中·
14-06-03 21:48
上一页下一页
