首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:晶体管输出控制中继,居然异常
点击:2211 回复:43
电路如图所示
中继的一个常开是用来控制接触器的。
当Y点有输出时,中继的灯就一闪一闪,PLC报错。
起初以为是中继线圈接反,但是验证过还是不行。
请问各位大侠,这会是什么问题呢?
6-5 检查情况:plc的0V接到开关电源OV
PLC24V接到开关电源24V
败给我同事了,我也没检查下
最后修改:2014/6/6 16:38:41
14-05-31 08:32
可能PLC输出有问题但一般很少;也有可能是外部供电问题,测量一下DC24V供电问题,最后就有可能是程序问题,检查程序.
14-05-31 08:47
引用 xlian 在 2014/5/31 8:47:49 发言【内容省略】
PLC输出问题我不敢肯定。  DC24V是正常的 24.2V,程序没啥就是一直输出。
14-05-31 09:01
继电器灯一闪一闪的,那就应该是PLC的Y输出进行脉冲输出了。
有一个编程习惯,当PLC程序提示设备遇到故障的时候,很多时候都是使用脉冲输出进行连接报警灯进行提示的,楼主的情况也是这样吧,整个设备检查过了吗?
最后修改:2014/5/31 9:19:07
14-05-31 09:17
     继电器接线拆下重新接一下 ,压紧。
     PLC报错。 如何报错?
14-05-31 09:27
先把PLC输出点的线拆了,再有输出时看PLC是不是正常;
14-05-31 09:32
引用 cfg168 在 2014/5/31 9:17:41 发言【内容省略】
确实PLC报故障了。但是检查不出来问题在哪。  OV和24V没有短路,零火线也没短路啊
14-05-31 09:39
PLC提示故障,是生产运行程序故障呢还是PLC本机故障?
有设备图纸吗?没有图纸就用电脑联机查看PLC内部程序。
14-05-31 09:43
引用 ZHTOK 在 2014/5/31 9:27:12 发言【内容省略】
原来用的是富士的继电器,后来换了 欧姆龙的,都不行。PLC就是输出灯全灭。
14-05-31 10:11
引用 cfg168 在 2014/5/31 9:43:42 发言【内容省略】
程序M8000-------------Y6
就一句。
图纸我画的
14-05-31 10:13
上一页下一页
