今天去试车间维修一台机滚道电机不转,由于是前天晚上报修的,维修工认为是电机坏了,故把电机拆到维修间了。但我认为SEW 的电机一般不会坏,量了一下个相电阻都正常,就拉到车间接上电机线,但按滚道进它就是没反应,再看M420变频器报F0001故障,一开始认为变频器设置不对,调了老半天还是不行,后来属性把电机搬到变频器边上重新接线试验都ok ,遂认为电机线有问题,查线路发现中间有好几段是接起来的,重新换一根整线,试验OK。怀疑中间接线跟地之间有阻值了。电机线就应该用整根的,不应该接起来。
14-05-30 19:33
