楼主最近在看AGV小车方面的资料,看了一大堆,有用西门子200PLC的,也有用51,PIC,AVR单片机,还有用ARM7.9的,有几点疑问:
1.用PLC最快速,控制器+外围传感器+驱动器+电机即可,周期快,要是用单片机和ARM呢? 要先设计电路板,如果想节约开发周期与提高开发质量,请问有现成的AGV小车用专业单片机控制器与ARM控制器吗? 这样就大大节省了时间;
2.AGV小车的外围传感器基本都是IO量,此外有2个电机,一般选用直流电机带直流驱动器,它和控制器的借口也是IO量+模拟量,难的是如何控制这两个电机的速度?这个需要软件来实现了,有经验的可以谈下
3.AGV小车通过无线与远程电脑连接,远程电脑上组装VB或VC软件,小车实时与远程电脑交换信号,无线这一块需要小车配什么外围模块呢?
4.小车的控制器如果用PLC或单片机来做,比较简单,搞不懂很多厂家用ARM来做? 总共小车的I0点不超过30个,用的着ARM吗? 用得着跑LINUX操作系统吗? 跑了操作系统软件上更复杂,我关心的是用ARM比单片机和PLC到底优点何在?
有大侠做过类似机电设备的都可以谈一下,不一定是小车,别的设备只要你用ARM,单片机,plc,你就有发言权,谢谢
