首页 PC Based IPC 工控机 阿尔泰技术论坛
主题:阿尔泰RS485模块与组态王的通讯测试
点击:1029 回复:4
   第一步:首先参照说明书的方式把模块和电脑连接好之后,打开我们的驱动程序高级演示程序VC的界面,如下图所示:
DAM-3060V的界面显示如下,可以看到每个通道的输出值大致如下,5V 9V 8V 7V
第二步:与组态王的通讯
新建工程完之后,新建设备,在PLC下面找莫迪康MODBUS RTU
参照我们的模拟量输出寄存器说明(可以在光盘DAM-3000文件夹下面找到),配置每个通道的参数设置,
最终的软件界面如下,和上面用我们的驱动程序显示的数值一样,说明通讯成功了
14-01-23 09:35
如果大家有什么疑问的话,可以发帖提问的哦,我会及时回复的,嘿嘿表情
14-01-23 10:41
“模拟量输出寄存器说明(可以在光盘DAM-3000文件夹下面找到),配置每个通道的参数设置”这个文件版主有么,我没有找到呀,寄存器地址不会设置呀?
14-11-17 08:48
引用 art-daq 在 2014/1/23 10:41:59 发言【内容省略】
楼主高手啊!!
14-11-17 10:35
该帖内容不符合相关规定!
14-12-04 15:51
