首页 营销与发展 管理软件
主题:进销存软件现用的两种使用方法
点击:414 回复:0
进销存软件市场现在有两种使用方法,进销存第一,数据存储到软件公司服务器中,第二,数据存储在使用者自己的电脑中。在日常的使用中,以风险来说,前者,如市场上的这类软件有象过河软件等,因为数据不在自己的电脑中,所以,进销存软件一些电脑故障、断电故障,不容易对自己企业的数据造成危害,所以这里不再详细介绍日常维护方法,只要工作人员不故意错误,一般没什么风险。后者,这个我来详细说一下,因为后者的风险比较大,出问题的客户也比较多。http://soft.xuanruanjian.com
首先:要保证电源的稳定性。软件运行时数据的保存一般情况下都是有一定间隔的,进销存管理软件就是说如果还没到保存的时间点而发生电源断电,轻的来说,上次保存到现在为止,你的工作白做了,严重的来说,有可能造成软件崩溃而损坏电脑上存的数据,后果很严重,损失就看账面上的价值了。其次:要保证电脑的正常运行。这取决于电脑的情况,经常死机、运行慢的电脑少用为好,说白了,如果电脑突然出了问题,谁也没法保证里面正在运行的企业进销存软件的数据会怎么样。再次:经常备份数据。经常把数据备份到另一台电脑或者安全的磁盘中是不错的方法。这样做,虽然很麻烦,但真的很有必要。
另外,如果真的有必要恢复数据,那么一定要慎重,切勿将现有的数据覆盖了,否则,肯定没得救。总之说来,由于一般电脑在日常使用中存在的不稳定性,所以中小企业进销存软件的数据如果存储到本地电脑上,那么就自己承担了数据损坏的风险。而将数据存储到服务器上,数据可以实时保存,在日常的维护中,就会减少许多不必要的麻烦。
14-01-15 15:23
