首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]sysmac-cpt无法输入lss的文件
点击:2663 回复:14
lss读出C500的程序,文件的格式是 dat,在sysmac-cpt无法输入,是不是因为sysmac不支持C500?
05-04-27 14:48
1.用SYSWIN去讀!
2.SYSWIN讀取完成,轉C200
3.CPT讀取.
05-04-27 16:09
引用 利昌機電 在 2005-4-27 16:09:00 发言【内容省略】
车间的维修人员读的,看来只有自己去读了。
05-04-27 17:05
lss的文件,能否帮助看看?
lss偶还不会用,找不到读取命令。
05-04-27 22:22
引用 Blackbird 在 2005-4-27 22:22:00 发言【内容省略】
附件:
[本地下载]
05-04-27 22:23
你懶到不行~!LSS 庫文件救不能提取為*.PRG 檔案?
否則用SYSWIN去讀嘛.
05-04-28 01:19
引用 利昌機電 在 2005-4-28 1:19:00 发言【内容省略】
是车间的维护人员读的,不是偶读的。
读不麻烦,手续麻烦。
05-04-28 10:10
能否用lss将.dat文件另存为.prg文件?
最后修改:2005-4-28 13:44:21
05-04-28 13:14
用syswin可以转换lss文件,然后从C500转换为 c200hs,提示Move system variables.选相,是否选择?
05-05-16 23:39
还有一个问题:在用 CXP打开SYSWIN的文件是出错,助记符丢失第一个字母,是不是和用中文版CXP用关系?
05-05-17 01:31
上一页下一页
