在步进电机加编码器,进行位置和速度闭环控制,解决步进开环下的缺陷。
最后修改:2013/12/11 8:22:34
点击:1030 回复:11
引用 wushulin 在 2013/12/11 8:25:38 发言【内容省略】
步进加编码器后,步进的精度完全由编码器确定,也就是步进驱动器的细分大于或等于编码器细分,驱动器细分到60000时,选择编码器细分要小于或等于60000细分,而选择编码器是10000细分时,驱动一样可以用,但其细分精度计算是以编码器细分10000计算。如编码器是2500线,经4倍频则2500X4=10000细分精度,而驱动器的设置大于或等于10000细分,传动系统计算步进精度不是以驱动器设置细分计算,由编码器细分计算:360度/10000=0.036度步进角精度。引用 wushulin 在 2013/12/12 8:32:07 发言【内容省略】
用多少线的增量式编码器,与伺服的价格都差很多,因为加装的编码器与伺服用的编码器一样的,而驱动控制方式不一样,使两者成本的差异较大。而现在国产的增量式编码器已有2500线的,其价格也被国产化方式做的很低。
