施耐德电气即将推出一项创新的PAC平台,被命名为ePAC。ePAC是致力于提供高效的自动化处理、可无缝集成基于透明就绪网络的分布式智能化设备。它通过深度集成标准化、开放的以太网和web标准,为商务应用、网络集成、网络安全、工具互用、设备通讯等提供了最优化的解决方案。
ePAC可以使用广受好评的 Unity Pro编程,支持符合IEC 61131的技术标准的5种编程语言、并提供丰富的扩展模块,包括I/O、通信、专家模块等,同时还有着足够的处理能力去管理复杂的目标过程。这其中,ARM处理器的应用提升了整个平台的性能。
从上世纪90年代末起,以太网、英特网和Web的技术不仅改变了商业方式,更是改变了人类的生活方式。
从摩尔定律[1]的角度说,这种新兴技术推动了市场强劲快速的变化。例如,在PC电脑的销售量出现下降时,平板电脑的销量开始了增涨。这一趋势使得一种连接设备迎来了爆炸性的增长,据业内人士分析,这种连接设备在2015年的销量会到达150亿台。这个连接设备的核心是以一项高端高效的技术为基础,被一家名为ARM处理器的创新型公司开发出来。
ARM处理器,是以精简指令集(RISC)为基础使用最广泛的32进制指令装置。近来,它随着市场需求量的增加,所占的市场份额也不断上涨。仅在2010年, ARM芯片的生产商就表示,以ARM芯片为基础的处理器发货量达到了61亿台,占据了当年95%的智能手机的市场份额、35%的数字电视和机顶盒的市场份额和10%笔记本电脑的市场份额。
作为处理器解决方案提供商,ARM不自己生产处理器芯片,而是参加其他半导体制造商的产品设计中。目前,约有1000家公司使用ARM的产品,与其他复杂的芯片设计上相比,ARM更醉心于降低成本、热能和功率:将芯片植入到一个嵌入式系统去整合内存、接口和无线,从而降低了复杂性,这种更为简化的设计使得公司能建立一个更低能耗和更高效的体系结构。一个典型的例子就是苹果公司的“牛顿”平板电脑,这项基于ARM架构的设计同样适用于苹果A4和A5。这项设计的初衷就是,让多核CPU更高效、核心频率更高级、能耗更少、成本更低,可以带给服务器、笔记本电脑更高等级的处理能力和提升的能源利用效率。
另外一个优势就是,由于ARM是市场上主要芯片制造商的标准平台。所以ARM的可以匹配微处理器市场的最优的产品。为此,施耐德电气充分地利用了这一技术。作为自动化控制器的提供商,我们必需满足客户提出的25年的寿命要求,保护客户的投资、优化客户的投资结构。选择ARM这样一个标准微处理器平台最大的优点就是可操作性好、反复使用性强、提升空间大,并且它对我们产品架构的影响也很小。
充分使用ARM,能优化通用平台上的产品设计,不仅可以减少适应市场的时间还能增加产品的统一性。因为,ARM处理器本身就是基于减少晶体管数量,从而使平台的效率达到最高。另外,它能良好地定义集成应用,将硅智财调整到一个特定的芯片区域,这被称为可制定区。它可以让旧有的接口嵌入到我们新的技术里。让我们将一整套基于完整功能的高功能产品,嵌入到一个紧凑的模块中,为客户实现更高效的管理。
