如题:
我现在手上有1个启动开关, 2个 拨码开关,FX1S一台,步进电机一套;
用拨码开关控制电机的转数,假如每转10000脉冲,2个拨码 ,
要求:
拨码数字1代表电机转一圈;
拨码数字2代表电机转两圈;
拨码数字3代表电机转三圈;
拨码数字20代表电机转二十圈;
拨码开关是0~9个数字 引脚是C8421那种的
听说用BCD 指令可以控制,我不太懂,请前辈们写出梯形图,尽量写简单点,少用点指令,我怕看不懂!
最后修改:2013/11/12 17:08:12
点击:419 回复:1
