首页 机电一体化
主题:电机
点击:1284 回复:37
但愿吧!遇到这样的软故障检修起来是比较费劲的!总的来说问题还是在电机上,现在设备运行还算正常!
13-11-11 15:25
该用户被锁定!
13-11-11 19:50
该用户被锁定!
13-11-11 19:53
楼主是如何量的?
13-11-11 20:17
应该说是电机的绝缘老化!虽然用摇表万用表测量的数据是正常的!但一投入运行变频器就会显示oc报警!把电机上的接地线去掉,测电机外壳与地线之间的电压为165v!重修电机后,测量电机与外壳与地线之间的电压约为120v,接入电源试运行,偶尔会出现报警!运行72小时后再测量电机外壳与地线之间的电压约为45v,此72小时内运行均属正常,变频器无报警!
13-11-11 21:29
天道酬勤,楼主的问题终于解决了
13-11-12 08:51
多谢各位的赐教,问题总算解决了!
13-11-12 09:30
电机绝缘漆烘干不彻底,也可能是绝缘漆质量不好。
13-12-06 21:27
上一页 上一页
