首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有个三菱FX2N的PLC如何控制3个步进电机
点击:4625 回复:11
我想知道怎么控制3个步进电机实现,x,y方向的控制,就是上下左右前后的控制,1,有上下位限位开关,控制步进跑上下我只是控制速度就可以。2,有左右限位开关,控制步进跑左右速度。3,有前后限位开关,控制步进跑前后速度。这样的程序大概怎么好写,我以前用过西门子200用的模块控制对程序要求不大,三菱的求指教和思路。速度方面程序修改就可以,希望有专家给个建议或者案例,谢谢
13-11-01 21:00
-X0---[plsy d0 d1 y0]
是不是把X0的通断就可以启停后面的Y0?
13-11-01 22:33
3个步进,最好选FX3U的,有定位指令,主机能输出3路脉冲,控制3个步进
FX2N的没有的定位指令,只有脉冲指令,而且只有2路脉冲输出。
13-11-02 00:21
版主说的很对,还是选3U吧
13-11-02 06:20
引用 273708367 在 2013/11/1 22:33:05 发言【内容省略】
是的;
13-11-02 09:10
引用 fumz78 在 2013/11/2 0:21:53 发言【内容省略】
13-11-02 10:57
感谢fumz78版主的意见,我想知道控制3个步进如何选择个性价比高一点的PLC,不是国产的。
13-11-02 11:18
谢谢Z版,受教了。
13-11-02 11:19
谢谢我会考虑的
13-11-02 11:19
如果点数少,还可以考虑选三菱FX3G系列的 40点或是60点的晶体管输出的,这个比FX3U的价格要便宜,也有3轴的控制。
13-11-02 11:42
上一页下一页
