绘图设计软件
PCschematic
主题:在PCEL中可以缩小电气元件吗?
点击:5430 回复:12
hzffff
我在用pceldemo制图时,由于制表框好像只有A3,A4的,虽然图纸大小可以选到A0的,但是没有制表框,怎么办?而且在制图时元件的大小是否不能调整的?所以元件很大,图纸很小,很不相称,怎么办呀?
05-04-21 17:47
hzffff
可以指点一下吗?
05-04-22 12:54
szkgs
图纸模板有A0到A4的。电气符号的大小也可以调整,选择它的比例大小即可。
05-04-25 09:33
软件之家
先要调整比例才画图,不然画了后就不能够调整大小,我的是5。0,不知道其他的是否这样。
05-04-26 21:16
szkgs
画完后,也可以调整任何符号,或者任何部分的大小。先选定它(符号或区域部分),再选择比例(或者输入比例大小)。
05-04-27 16:26
hzffff
楼上说:画完后,也可以调整任何符号,或者任何部分的大小。先选定它(符号或区域部分),再选择比例(或者输入比例大小)。
我按照楼上的方法试过了,但是不能成功,我用的是demo6.0版本的,是否这个版本不能按照以上的方法缩小的?
05-04-27 17:23
sydflhy
楼上说的对,我的5。0版也不能改
05-06-15 09:44
szkgs
如果要缩放整个区域,可以先激活“区域”按钮——快捷键A,再用鼠标拖出一个窗口,把需要缩放的内容选中,点击“编辑>缩放”,输入相应的比例就行了。
05-06-16 09:09
fh.y
谢谢。可以用。又学到一招。
05-06-28 15:19
zxsxy8
5楼和8楼的做法都可以,我用的是5.00版本。
05-07-05 18:22
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
