首页 运动控制 运动控制
主题:伺服速度曲线规划的原则是什么!
点击:2273 回复:25
引用 笨鳥慢飛 的回复内容:
…… 這是第二次考你 你說調速控制 速度從0 啟動加速 等速 最高速度 減速 就以上面那紅色圖 告訴大家 你怎麼調速控制 ……
________________________________________
1、笨鸟要“拷问”别人,先要拷问一下自己,提的是个什么“问题”?到底要问别人什么?
2、我要回答笨鸟的这个问题,我首先考虑的是笨鸟到底“问的”是什么?笨鸟无知,我不能无知!
3、我来分析笨鸟的这个问题:
1)这是电机运动控制的一个速度规划图,同一个系统、同一个位移的速度规划有高速、中速、低速三种情况;
2)关于电机运动的速度上限:
①电机本身有额定速度的限制,电机参数设置告诉了调速电路;
②工艺过程允许的最大速度,只有用户知道;
③位置控制时,编码器反馈脉冲计数频率上限对电机速度的限制,由电子齿轮比设定确定;
④用户规划电机速度的上限不能超越①②③,超越时,①③系统会自动失速保护,②系统不会自动保护,必然造成损坏!
3)关于加、减速时间的规划:
①加、减速时间设定的长或者短,决定了系统加速度的小或者大;
②而系统的加速度有上限,由系统惯量、电机额定转矩或者额定电流确定;
③所以加、减速时间不能规划的太短,太短加速度太大,电机电流就过载,电机会烧毁或系统失速保护;
④加、减时间的设定,要根据系统说明书确定的计算方法计算;
4)位置控制时,减速位置、减速时刻的确定:
①减速指令是编码器反馈脉冲计数器根据设定的减速位置(剩余指令脉冲数)比较发出的!
②减速位置(剩余指令脉冲数)要保证电机速度减小到一定“低速”时停车,如果电机在“高速”时停车,停车位置将严重失控;
③减速位置(剩余指令脉冲数),不是一定的,与下列因数相关:
a)负载惯量,减速时系统的运动惯量是大还是小,惯量大要提前减速,小可以稍后减速;
b)运行速度,减速时的速度是高还是低,高就要提前减速,低可以稍后减速;
c)制动力矩,减速时电机的制动力矩是大还是小,制动力矩小要提前减速,大可以稍后减速;
d)一般伺服都有相关参数的设置,这些设置最终决定了减速位置的大小;
④减速位置(剩余指令脉冲数)要尽量提前,否则会出现高速停车失控!
5)笨鸟高速规划是否合理?如果不合理,会出现系统电流保护报警、速度失速保护、停车高速失控、位置控制失败!
6)笨鸟高速规划是合理的,在允许范围内,就是可行的,位置控制需要的速度快而时间短;
4、位置控制时,伺服的停车和停车前的减速,与非位置控制的电机调速停车减速不同:
1)非位置控制的电机调速停车减速,是发生在停车指令之后减速的;
2)伺服的停车和停车前的减速,是发生在停车指令之前的减速,停车指令发出即可停车,没有减速的余地!
13-10-25 11:26
回复内容:
对: 刘志斌 引用 笨鳥慢飛 的回复内容:  ……速度控制用的是模擬... 内容的回复!
笨鳥只會用伺服 懂得怎麼用 伺服的原理我不懂又怎樣 光說不練假把式 只會說起動 加速 減速 停車 這就是你的伺服原理
第一次你屁都不敢放一下 再給你第二次機會
老劉不要裝可憐 笨鳥 考你竟然被你改成"拷問" 你看看你的回答 寫什麼 寫了這麼多 都是廢話
13-10-26 16:16
支持观点辩论不支持人身攻击
13-10-27 06:58
是誰對誰做攻擊 你這小子也是亂放屁
13-10-27 08:16
算了,当我没说吧
13-10-27 12:43
引用 secona 在 2013/10/26 16:16:16 发言【内容省略】
那就请苯鸟说说自己问题的答案是什么?
13-10-27 13:30
會出題考你 是要說明你的論點是錯誤 速度型控制是做位置的控制 不是做速度調整的控制 怎麼會有答案
呵呵 若你承認你不懂 我就告訴你在速度控制模式下 如何對速度做調整
13-10-27 19:26
老劉寫這文章 還跟你有關呢
轉貼老劉
引用 笨鳥慢飛 的回复内容:
……因網友問你 減速的位置在哪裡 就你的水平 始終答不出 我才畫這圖  ……
1、是哪个“網友問”我的???
2、明明是笨鸟自己问的“減速的位置在哪裡 ”,怎么变成“網友問”???
3、你要好好问,我还是乐于回答的;
4、没有回答笨鸟,是因为笨鸟佯装自己知道,反拷问于我,嘴里还不干净,所以没有回答笨鸟!今天只回答了一半,还留了一半,笨鸟想要计算公式不???
轉貼笨鳥
引用 笨鳥慢飛 的回复内容:
1、是哪个“網友問”我的???
zhibinliu60文章数:1882年度积分:1256历史总积分:4240作者的所有帖子(1882)作者的工控博客(1615)注册时间:2006/5/15发站内信08年博客人气奖
发表于:2013/5/2 14:19:15#25楼以下是引用gzg_00在2013/5/1 22:36:27的发言:
到哪个位置开始减速比较好?1、这个问题问得好;
2、减速的位置,不是一定的,与下列因数相关:
1)负载惯量;
2)运行速度;
3)制动力矩;
3、一般伺服都有相关参数的设置,这些设置最终决定了减速位置的大小;
13-10-27 20:04
用 笨鳥慢飛 的回复内容:…… 你老了 你癡呆了 還會撒謊...
1、以下是笨鸟提出的问题:
笨鳥慢飛       发表于:2012-12-30 17:27:42 40楼
老劉請問你會開車嗎若會那我再請問
1500kg的小汽車在市區正已60KM/HR行駛見前面有狀況緊急煞車要跑多長距離才停的住
在高速公路正已60KM/HR行駛見前面有狀況緊急煞車要跑多長距離才停的住
15000kg的貨車在市區正已60KM/HR行駛見前面有狀況緊急煞車要跑多長距離才停的住
2、以下是我在中华工控网回答网友“gzg_00”的问题:
到哪个位置开始减速比较好?
1、这个问题问得好;
1)负载惯量;
2)运行速度;
3)制动力矩;
注意 時間 跟回答的樓層
13-10-27 20:08
跟我有关?晕!
13-10-28 00:33
上一页下一页
