首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:各位大虾帮忙!关于欧姆龙CPM2A编程的一点问题!
点击:1506 回复:8
各位高手请帮帮忙!小弟在编程时遇到了一点问题:
在欧姆龙的编程手册看到关于比较指令,两个数比较,而比较的结果是25505、
25506、25507这三个标志位,如果是这样的话岂不是实现不了多组比较?
举个例子:用多路温度采集摸块实时检测并控制多个加温系统;欧姆龙的CPM2A
系列编程方法该如何?  谢谢
05-04-18 12:33
偶是学生,刚开始学习PLC,不懂
向昌老爷子求助,他能解决
05-04-18 19:42
一个一个比,在比较的后面紧跟所需要的标志位,以此来判别大小。
也可以用
1  多路比较指令:MCMP
2  表比较: TCMP
3  块比较:BCMP  ,  BCMP2
具体使用要看具体型号的编程手册。不具体说明。
05-04-18 20:09
谢谢斑主  一个一个比,后面紧跟着标志位?
我是直接用温度采集模块采集模拟量来进行比较(多路的)
想直接用标志位输出,因为标志位只有一个,一组的比较结果不会影响其它的吗?
谢谢
05-04-19 16:49
一个一个比就是编程非常麻烦,速度也许有问题。
上面推荐的另外的指令比较合理。
05-04-19 20:07
zpy
PLC见比较指令后就刷新25505、25506、25507这三个标志位一次。前面的并不影响后面的比较指令。
05-04-19 20:52
谢谢斑主  我再试试其它的指令表情
05-04-20 08:23
对啦,再请问斑主一下!
因为第一次用温度采集模块,而且手上只有一本PLC的操作手册(而且是旧版的表情
型号是TS002  四路采集
是不是和大多国产的一样,各路对应一个寄存器呀?是的话寄存器号怎么定义?
不胜感激
05-04-20 08:28
该帖内容不符合相关规定!
05-06-18 23:35
