想给扶梯加装如下功能:1、防逆转,在飞轮盘上装两个感应器 输入 X1 X2 用来检测扶梯的正确运行方向,比如我们给定的是扶梯上行,X4为上行信号 X5为下行信号,X1 .X2的动作先后顺序应该和X4/X5的给定方向一致,如果检测到不一致者输出Y1 Y2
2、用金属接近开关检测梯级是否有确实:X3 应该每个梯级从上面运行过去都会动作一次,者X3动作时间应该为一定的,如果动作时间大于设定时间输出 Y1 Y3
3、检测扶手带运行速度:X6为扶手带检测开关,扶手带运行时带动金属轮子转动,轮子上有一孔,如果设X6的动作时间 大于或者 没有动作 或者一直动作 那么扶手带没有运行 应该梯子扶梯运行 则输出Y1 Y4
谢谢大虾们,如果能上传程序 不胜感激,或者加我QQ4490642 ,或发邮件 如果程序成熟 可以给酬劳。
