CPU模块现已支持PID自整定功能,STEP7-MICRO/WIN SMART中也添加了PID整定控制面板。这两项功能相结合,大大增强了PID的功能,并且使这一功能的使用变得更加简便。
可以通过操作员面板中的用户程序或者PID整定控制面板来启动自整定功能。PID自整 定器会计算建议(接近最佳〉的增益值、积分时间(复位〉和微分时间(速率〉整定值。 可以为回路选择快速响应、中速响应、慢速响应或极慢速响应等整定类型。通过PID整定控制面板,您可以启动自整定过程、中止自整定过程以及在图表中监视结果。控制面板会显示所有可能出现的错误情况或警告。您可以应用通过自整定计算出的增益、复位和速率值。
PID自整定器的目的在于确定一组整定参数,从而可为回路最优数值提供合理近似。使用这些推荐的整定值可以使您进行极佳的整定调节,真正优化您的控制过程。CPU模块中使用的自整定算法基于继电器反馈技术。经过二十年的发展,继电器反馈已被广泛用于工业控制的各个领域。
继电器反馈的概念是指在一个稳定的控制过程中产生一个微小但持续的振荡。过程变量中的振荡周期和振幅变化将最终决定控制过程的频率和增益。然后,利用这些最终增益 和频率值,PID自整定器会向您推荐增益、复位和速率整定值。推荐的值取决于您为控制过程选择的回路响应速度。您可以选取快速、中速、慢速或极 慢速响应。快速响应可能产生过调,并符合欠阻尼整定条件,具体取决于控制过程。中 速响应可能频临过调,并符合临界阻尼整定条件。慢速响应不会导致过调,符合强衰减 整定条件。极慢速响应不会导致过调,符合强过阻尼整定条件。
除推荐整定值之外,自整定器还能够自动确定滞后值和pv峰值偏差。可使用这些参数减少当限制由PID自整定器设置的持续振荡的振幅时过程噪声所产生的影响。PID自整定器可以为直接作用和反作用P、PI和PID回路确定建议整定值。本文转自朗特威自动化
