因为还没修好,所以叫实况转播吧。
欧瑞2000,5.5KW,启动报OC,开始时曾有几个HZ走数然后报OC,后来发展成一启动就报OC。该故障比较奇怪,似乎是时有时无的样子。在接手初步检查中,曾突然没事了,带0.75KW电机正常,连续启停几次都没问题。放置一两天,再开机试验又不行了。
测试逆变模块输出电阻值正常,考虑中间有正常的时候,估计逆变模块没事。
驱动板保护二极管对各电源地短接,第一次能启动,第二次又报OC,反复试验确定故障在下三臂驱动。
调开下三臂OC输出光耦(图中的A元件)一端,再也不报OC。
分别测量LM339各脚电压,列出图二的数据。
尚未分析,待续。
