首页 机电一体化
主题:调速电机智能控制的4种方式
点击:424 回复:0
   方式主要有神经网络控制、模糊控制、专家系统、学习控制等。在调速电机变频器的控制中采用智能控制方式有一成功的范例些。   (1)神经网络控制。神经网络控制方式应用在减速电机变频器的控制中,一般是进行比较复杂的系统控制。这时对应系统的模型了解甚少,因此神经网络既要完成 系统辨识的功能,又要进行控制。而且神经网络控制方式可以同时控制多个减速电机变频器,因此比适合在多个减速电机变频器级联时进行控制。但是神经网络的层 数太多或者算法过于复杂,都会在具体应用中带来不少困难。   (2)模糊控制。模糊控制算法用于控制减速电机变频器的电压和频率,使电动机的升速时间得到控制,以避免升速过快对电动机使用寿命的影响,及升速过慢对工 作效率的影响。模糊控制的关键在于论域、隶属度以及模糊级别的划分。这种控制方式尤其适用于多输入单输出的控制系统。   (3)专家系统。专家系统是利用所谓“专家”的经验进行控制的一种控制方式,因此,专家系统中一般要建立一个专家库,存放一定的专家信息。另外还有有推理 机制,以便于根据已知信息寻求理想的控制结果。专家库与推理机制的设计尤为重要,关系着专家系统控制的优劣。应用专家系统既可以控制减速电机变频器的电 压,有可以控制其电流。   (4)学习控制。学习控制主要适用于重复性的输入,而规则的PWM信号(如中心调制PWM)恰好满足这个条件,因此学习控制也可用于调速电机变频器的控制中。学习控制不需要了解太多的系统信息,但是需要1-2个学习周期,因此快速性相对较差。而且学习控制的算法中有时需要实现超前环节,这是用模拟器件无法实现的。同时,学习控制还涉及稳定性的问题,在应用时要特别注意。
最后修改:2013/6/14 15:52:15
13-06-14 15:51
