最近在学习与技术培训中,发现高压系统的理论分析与实际现场结合的较好,而低压部分却有冲突即不能顺畅结合。由于本人对电力系统了解不多,更缺乏实践经验,所以在这里向各位朋友及高手请教:
1、中性点接地方式 中性点直接接地,首先触电的危险性极大,其次当发生接地故障时系统要跳闸影响到系统的稳定运行。
2、变压器的接线组别 我对接线组别了解不多,不知是采用D,y还是Y,y 可以肯定的是采用Y,y是不好的。
3、中性线(零线)起什么作用 不知现场中的三相负载是否真的需要零线来抑制中性点漂移,即对三相负载来说中线的的意义不大。
4、保护接地接零 因为中性点直接接地,保护比较麻烦,且现在的保护接地接零问题较多
如果说为了单相电而言,三相四线制是可以的,但是变压器的中性点直接接地却问题不少,且现在的民用电也是三相送入。总之现在的低压有改造一下的必要。个人看法请高手指教。
