变频器维修
主题:汇川变频器开关电源故障
点击:7358 回复:24
一台汇川变频器不显示,检查发现震荡芯片,开关管,电流采样电阻已损坏,更换后仍不显示,测量发现,震荡芯片的8脚没有5V输出,震荡芯片是好的,已单独给震荡芯片通电检查8脚有5V输出,而且是在电路板上没拆下来的情况下通的电,所以判断震荡回路应该没问题,7脚的供电电压在10到14V之间来回跳动,请问应该是哪里出了问题?
13-04-06 21:21
xiongdc8252
7脚的电压一般在16-18V之间,你这个应该查3842或者3844周遍的元气件
13-04-06 21:31
zsyf
8脚有5V的前提是7脚电源要有稳定的12V以上。10-14V之间波动说明3844周边起振和振荡回路是正常的,问题可能变压器的初/次级存在短路/过载现象
13-04-06 21:40
jack007kkk
我修过一个东元类似的 ,和你的故障现象差不多。先换掉7脚供电电路的滤波电容看看,再查4脚的CT电容,我修的这台就是4脚的小贴片电容断了,换完电容后,倒是起振了,但是电源打嗝,查开关变压器次级,24V整流管短路,再查是风扇故障引起的,单上24V给风扇,可以转,但是电流高达1.24A,标称才0.7A。更换后OK。
3844之类的故障 参照 论坛 大师 的 相关文章,应该很快可以解决。
最后修改:
2013/4/7 11:04:27
13-04-07 11:03
电子手
3842、3844等系列的开关电源电路简单,技术也成熟,仔细检查外围电路定能找出问题根源,烧坏的电路别忘了检查反馈光耦是否连贯烧坏,还有开关管以及开关管通路的的采样电阻
13-04-08 08:32
查下稳压回路,以及次级是否有短路。
13-04-08 19:48
zzsh889
这里高手如云,小弟进来学习了
13-04-10 16:33
稳压回路已经检查过了,TL431AC和光耦也换了,都没用,次级也检查过了,没发现短路啊,换CPU和面板也不显示。
13-04-11 20:01
zhangtianxia
应该是输出端有短路的,在打嗝,或是电流采样回路和光耦出的主反馈有问题
13-04-13 18:04
kazefsh
试试启动电容增大
13-04-14 09:34
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
和利时连续三年中榜浙江省“尖兵领雁”科技项目
2025施耐德电气关键电源业务渠道合作伙伴大会成功召开
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
全球首个!卡奥斯智能交互引擎国际标准立项
