变频器维修
主题:汇川变频器开关电源故障
点击:7358 回复:24
10楼
ka3525
驱动电阻烧断了,象这种情况,芯片,开关管,过流检测电阻都烧坏的情况下,驱动电阻必坏
13-04-15 10:54
11楼
驱动电阻指的的是哪个电阻啊
13-04-17 12:12
12楼
很简单的,我一天修了8台汇川都是和你一样的故障
13-04-18 22:24
13楼
单独给电源芯片2844供电测得结果说明芯片是好的,第一种原因:请检查芯片的各脚元件接地端(指线路走线)是否绕断,或元件烧断,接地不良造成不起振。第二种原因:过流、过压电路动作,测1脚电压是否降到1V以下、3脚电压是否升到1V以上了,若是说明保护电路已动作请慢慢耐心检查吧,修理本身就是繁琐之事。
13-09-03 20:27
14楼
"单上24V给风扇,可以转,但是电流高达1.24A,标称才0.7A"请教大侠,这个电流怎么测的?
13-09-04 08:18
15楼
yonbei
风扇的电流怎么测不知道嘛?当然万用表打电流档串入风扇呗!
13-09-04 12:03
16楼
zwp8088
2844B7脚电压10-14波动,8脚输出,怎么修,给7脚一个稳定的18V电压,8脚输出5V,6脚输出方法,怎么修
14-11-25 02:08
17楼
bodedianqi
这种现象应该是次级及负载部分有短路现象
14-11-25 10:08
18楼
deslg
电流采样到IC有小容,换了没有。一般都要坏的。
14-11-26 15:40
19楼
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-26 20:16
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
和利时连续三年中榜浙江省“尖兵领雁”科技项目
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
全球首个!卡奥斯智能交互引擎国际标准立项
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
去年新注册智能机器人企业超12万家
