首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个想学plc的老电工的无奈
点击:4086 回复:38
我是一个干了将近30年的老电工现在想学plc却不知道从何下手,请大家给我分享一下你们的学习方法需要什么方面的知识谢谢了
13-04-06 16:16
建议老师傅从三菱PLC入手
13-04-06 16:24
第一,学的目的是什么。比如,如果是应用,则目的性很强,可以先学习针对性的东西。
第二,基础如何。比如,有无计算机程序基本知识。
13-04-06 16:45
引用 mjinbao 在 2013/4/6 16:45:43 发言【内容省略】
实践最重要了
13-04-06 20:25
先网上搜的看看PLC视频教程
13-04-06 23:58
学入门 基础的
年龄大了 更不能着急了
找合适的人培训比较快
13-04-07 10:43
先看看你厂有什么型号的PLC,根据这个学
13-04-07 11:19
引用 logo1979 在 2013/4/7 11:19:05 发言【内容省略】
同意楼上的说法,我感觉这东西必须要有实践才行,只看书没机会动手也是没用~!
13-04-07 11:52
我觉得理论很关键,这个能决定上升的高度。
13-04-07 16:48
plc是实现自动控制的一种工具,如果像学校学生一样去学习plc,即使学会了跟不会一样。如果你把电工的星三角,正反转的继电回路,弄得滚瓜烂熟,那么你把条件接点放到一侧,把输出接点放到一侧,中间的那一部分就是plc。
积累的多了,随便找一本plc的书就学会了。需要记住的是plc是为控制而生,是实现控制的手段和工具。控制是目的
13-04-07 20:54
上一页下一页
