谢谢有人关注,并说两句。
(修复后加:这一节是完全撞到乱麻里,没有头绪的瞎搞,调换驱动板插头时必须注意电流传感器,否则越搞越乱。)
今天总结是很郁闷,感觉变频器里住了个小妖精,呵呵,眼看快逮住了,结果又溜了。。。。
下午,本想按思路拆解W相的模块细查,但天性懒,想出一个验证的方法确认是模块故障。
根据自己的判断,UVW三相驱动的插头可以自由调换,独立供电,独立驱动。我将W相的驱动插头和V相的驱动插头互调。
结果试机发现,三相电流平稳了,不知道为什么。带37KW电流到50A没问题,三相电流平稳,电压也对。
欣喜若狂啊,立刻转成315KW电机,甚至都没有调整转向,结果看到电流平稳上升,转换显示中依稀看到频率到达18HZ左右,报OU停机(18HZ不能很确定)。
停机复位,设置为反转,再起,回到以前状况,在小于5HZ时报OC。
返回头带37KW电机,电流依旧平衡,电压正常。恢复正常UVW三相插头,再起,查三相又不平衡,W相比其他两相少1/3左右电流。
于是想顺序调一下看有什么结果,将原来12=U相\34=V相\56=W相,三组驱动板插头顺序改为56\12\34,结果出了自己都好笑的现象。
电流不平衡的那相“跑了”,从W相变成U相,也就是U相比其他两相的电流少1/3。
可能有人会说,你本来就是把W相的驱动调到U相了,请注意,我说的UVW三相是指的逆变输出端,这个不会动,调的只是驱动板插头。这时的U相逆变模块接收的是原来34插头就是原V相的驱动信号。
呜呼哀哉,真的理不出头绪了。
WV相驱动插头互调,三相电流变平衡,即使带315KW 电机在3HZ运行时,三相电流也很平衡,电机转的也很好,就是调高频率就报OC过流。电流检测部分在这时电流值内外均在200A左右,就是说变频器内读出的和钳形电流表读出的数值一致。变频器内读数平稳,数字钳形表读出的则略有波动。 据此可以彻底排除电流检测不准的疑问。
最后修改:2013/4/2 21:46:47
