首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】三菱PLC 这是通性缺陷吗(20130325)
点击:716 回复:7
如图所示 为什么我在脉冲发送过程中 置位M1后Y0脉冲发出停止了 但是PLC Y0灯还是亮着呢
三菱M8029 到底怎么使用呢 针对于 PLSR DRVI DRVA 脉冲完成动作貌似是不一样的
最后修改:2013/3/26 8:53:31
13-03-24 01:34
没有达到你预设的输出脉冲总数
13-03-24 06:56
你用的PLC详细型号说一下;
13-03-24 10:11
引用 ZCMY 在 2013/3/24 10:11:28 发言【内容省略】
我用的网上买来的 三菱FX1N 工控板 就是照仿得三菱板子 而且是有的时候灯是正常的有的时候不正常 脉冲不发了还亮着
13-03-24 13:01
引用 gzg_00 在 2013/3/24 6:56:07 发言【内容省略】
是没有达到啊 可是我中间停止了 发脉冲指令了啊 为什么监控Y0 脉冲数不变化了 灯却是亮着呢
13-03-24 13:02
呵呵;山寨的还去发高速脉冲,真有你的;
13-03-24 15:58
引用 ZCMY 在 2013/3/24 15:58:05 发言【内容省略】
我看了也就是玩个逻辑控制可以
13-03-24 16:52
引用 xuejinyou 在 2013/3/24 16:52:04 发言【内容省略】
玩逻辑一不小心也会碰伤,我试过,处理速度太纠结了
13-03-26 10:22
