变频器放置很长时间的,一年以上的,应该先用调压器上电,调至四分之一,适应观察一会儿,再逐步加压,体会变频器的各种状态。也可以在变频器输入端串上6只灯泡,以免整流桥或电解有难以暴露的瘾患。可以观察灯光亮度,来凭经验体会变频器内部是否有问题。如果灯泡贼亮,说明机内有短路或漏电的可能,不要加上正常工作电压。要进行检查,排除疑点后,再次上电检查,如果灯泡是微红的光,可以上电试机。做这些之前,最好的先用万用表测量一下子,看静态电阻是否合适,给自己一个心中有数。总之,对待昴贵的变频器,做到每一步都小心,是不吃亏的,不可以过于自信或有自吹的显耀思想!
最后修改:2013/3/18 16:49:30
