TD 200、TD 400C、OP 73micro、TP 177micro已经停产。
KP300 Basic mono PN使用3.6 英寸240x 80像素的 FSTN 显示屏,有 10 个可自由组态的功能键,采用手机键盘的设计,用 WinCC Basic V11组态。250 个变量,有报警、趋势曲线、配方等功能。有一个RJ 45 以太网接口,与S7-1200配套使用。背光颜色可以编程为白色、绿色、黄色或红色,并分配给各种报警。
估计这种产品的硬件成本和文本显示器差不多,主要用软件来提高产品的性能。盼望国产HMI厂家能以此为鉴,开发出终结文本显示器的产品(可以配备串口)。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201311873959172.jpg
最后修改:2013/1/18 7:49:02
