首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】刚造的 fx1n-60mr 控制步进电机的学习机(20121120)
点击:2058 回复:20
仅仅为了测试,用在设备上也不能给人家用这个二手的啊,除非客户要求低价用二手的。
12-11-20 19:56
引用 1053370790 在 2012/11/19 15:30:31 发言【内容省略】
楼主:是不是应该用MT的PLC呀?
12-11-21 07:59
引用 dianzima 在 2012/11/18 15:31:55 发言【内容省略】
哥,你内部电路如何修改的,能画张图吗?
12-11-21 08:35
只用来发脉冲信号 直接用光耦取代继电器不知道可行不。
12-11-22 15:39
简单的很,直接把继电器的24v引脚接出来就行了啊。
继电器24v正极接y0 公共点负极接com0 就ok了呢。然后如果你要控制正反转就得把y2的也这么改才行。继电器拆了,继电器电源的2个引脚接出来就ok。
12-11-22 19:43
引用 dianzima 在 2012/11/19 20:27:16 发言【内容省略】
要用脉冲控制的,楼主把Y0与Y1的继电器拆了,怎么改的,能请教下吗?
12-11-24 18:58
呵呵;不提倡这种改法;
12-11-25 10:09
17楼
该帖内容不符合相关规定!
12-11-25 12:37
没有牌子的,高仿信捷或者步科的200一个吧。现在都用显控的文本大小的触摸屏代替了。
12-11-25 17:37
思路的确值得肯定,但是做法嘛...
最好不要用到设备上
12-12-06 12:21
上一页 下一页
