首页 电工技术 电工技术
主题:杨力636吨冲床,启动就冲一下
点击:1445 回复:19
杨力636吨冲床,启动就冲一下,这是怎么回事?
plc显示7,正常情况下应该显示1
12-11-18 08:05
有贴图吗,传上来看看!
是63吨还是636吨?
12-11-18 10:03
没有初始复位功能的控制软件,很容易是这样的。一上电先动换一下。
12-11-18 12:55
这不是太危险了,出了事故怎么办?还是先联系厂家,不要捣弄了
12-11-18 19:06
看看冲床是不是停在顶点,如果不是看看凸轮箱里面的开关是不是没有调好。或者是超负荷保护。
12-11-18 19:11
引用 yk_wangyu 在 2012/11/18 10:03:16 发言【内容省略】
是63吨,不好意思
12-11-19 06:03
引用 kdrjl 在 2012/11/18 12:55:25 发言【内容省略】
好多年了,才有这样的事。开了几次又好了。是不是和plc有关啊
12-11-19 06:04
PLC的问题。
12-11-19 12:31
是,在PLC看看控制信号的时序。有不可靠的地方。时有时无的问题是最讨厌的。因为他不是一种稳定的状态。
12-11-19 19:07
引用 kdrjl 在 2012/11/19 19:07:49 发言【内容省略】
plc
是固化的,看不见程序
12-11-19 19:48
上一页下一页
