FX1S-10MR与伺服电机手牵手
稍微懂点技术的电工,看到这个标题都会有一个疑问:一个继电器输出的PLC如何能够发出高速脉冲驱动伺服电机呢?
首先我们来看看晶体管输出电路见和继电器输出电路。详见图一与图二。
图一:晶体管输出电路
图二:继电器输出电路
在这里,先了解两个电路的响应时间,电流和漏电流本文不做讨论。所谓响应时间是指PLC从ON状态转变成OFF状态或从OFF状态转变成ON状态所需要的时间。继电器输出型响应时间平均约为10ms;晶体管输出型在0.2ms以下为最快。
继电器输出电路本身属于机械开关,由线圈得电,开关才吸合。所以只可输出较低频率的脉冲,无法承载控制伺服的高速脉冲输出,如果强行控制,将很快导致输出点粘连而使得触点报废。但是我们换条思路,改下电路。如图三
图三:修改后的电路
取掉继电器Y0、COM0的继电器,串联一个限流电阻,TD62083AFN的关断时间在50ns左右,做高速输出绰绰有余。这样就能够做高速输出,驱动伺服电机了。并且无需外接电源。
TD62083AFN为达林顿驱动管,管脚图如下图四。
图四:TD62083AFN管脚
开启时间Ton和关断时间Toff如图五所示。
图五:TD62083AFN开启与关断时间
最后修改:2012/11/17 16:01:04
