首页 电工技术 电工技术
主题:真空泵电机每相绕组电阻才2欧左右,电机能启动,求解??
点击:4882 回复:21
上夜班,遇见一个问题:真空泵不知道是什么原因导致跳闸,测得其电机每相绕组才2欧左右,我本以为电机坏了,换另外一台小型号的。白班来人之后合闸,电机能运转起来,和正常一样,运行了几分钟没事,遂离开。
有些疑惑:电机电压是三相380V,星型接法。按照一般电机的原理,2欧的绕组应该电流很大,空开是10A的,为什么空开不跳闸呢?电机不烧掉呢?
因为要交接班,所以还来不急测其电流多少,也没来的急看铭牌。
各位老师帮忙解答一下,谢谢!
12-11-07 09:54
你测的是绕组的直流电阻。因为通的是交流电,所以阻抗很大。
12-11-07 10:26
引用 小笑笑 在 2012/11/7 10:26:00 发言【内容省略】
同感!直流电阻是小的;
12-11-07 10:56
电阻=感抗+阻抗
12-11-07 10:56
欧姆定律对交流电路和直流电路虽然是一个妈,但对儿子和女儿是有区别的!表情
12-11-07 11:06
引用 chency_2008 在 2012/11/7 10:56:06 发言【内容省略】
12-11-07 12:12
咸工刚刚写了一篇  说说电感的属性 文章 ,楼主可以去看看
http://m.gkong.com/bbs/343110.ashx
12-11-07 13:30
单独测量3组线圈 一样的 一般没问题。
有摇表 摇摇更好。
12-11-07 17:45
管它多少阻值,平衡就行了。能转起来更行。只要不是搞研究,与理论没多少关系。
12-11-07 18:44
感谢各位老师的解答!
我是机电出生,对于电气方面的基础还不是很足,需要花点时间去看看这些东西···
12-11-07 20:14
上一页下一页
