首页 电工技术 电工技术
主题:谈谈知物性
点击:2465 回复:23
谈谈知物性
——说说电感的属性
物性一词,在物理学上,称为物理性质;从字义上理解,可认为是物质或某物体的本质或属性,或特性;用老百姓的俗话说,是人有人的脾性,物有物的脾性,人、物不同,而脾性各异。
如水的物性:即无色、无味,有流动性和消溶性,饮之能解渴,并可溶解糖,做成糖浆等。知道了物的脾性,才能更好地使用、驾御和利用之。一个用马儿拉车和犁地的人,如果深通马的脾性,他用的马就成了有福的马了,不用鞭挞,也能很好地干活。而在外人眼里看来,这个人很会使马,或者他的马真听话。而这仅仅是,这个人知马性或者说通马性而已。
无生命的,不会动的物体或称元件,器件,也各有各的脾性,知道了它们的脾性(准确一点说是“属性”),也即是知物性,就能准确掌握其工作状态,会用,会修。
这不,有一个小朋友打电话来了,问我:“测量一个2.2kW三相交流电机的两相绕组之间的电阻值为600Ω,这个电机是不是坏了?怎样确定这个电机是好的啊?”不待我回答,他接着问(看来也是个急脾性噢):“这个电机的电阻这么大,怎么一上电就跳闸了?我测量另一台电机接线端子上的电阻,其本上是0Ω,应该是短路了呀,怎么反而上电能正常运行呢?”
小朋友问得太多,第一问,是说出了现象,第二问,其实已答出了原因,找到了结果,但因小朋友不明白电机的脾性,故有疑惑,若明白电机的属性,这种疑惑就会烟消云散了。
我只得先告诉他判断电机好坏的办法:
1、是用万用表测量三个接线端子的电阻,都在0Ω附近,kW级以上的电机,测得有电阻值,即使为几个欧姆值,说明电机已经坏掉了。
2、或者将电机的接线柱拆开,拆分为6个头,3个独立绕组。每相绕组的电阻值应该是0Ω附近;每两相绕组之间的电阻值应该为无穷大;每相绕组与电机的机壳之间的电阻应为无穷大,否则,电机就是坏的;
3、想确切测得线圈的电阻值是多少,万用表无能为力,须用直流电桥,测得准确电阻值。另外,测试电机绕组的绝缘性能,须用DC500V绝缘摇表测试,万用表测量是靠不住的。有时用万用表测量是好的,用摇表测量则成了坏的。
电机绕组的电阻为何是0Ω偏偏是好的,成了600Ω,反而是坏掉的呢?这得从电机的物性说起,电机绕线,也即是电感或称为线圈,弄懂了电感线圈的脾性,就容易判断电机的好坏了。听我喝完这杯热茶后,再慢慢道来。
电感元件的基本属性为通直(流电)隔交(流电),因为通电导体周围产生磁场,磁场的产生会反过来会阻碍电流的变化,即在线圈两端产生感应电动势,来消解电流的变化,这符合能量守恒,能量不能突变的原理。电感元件对电流的变化很敏感,要“本能”地去反抗这种变化,其反抗的手段即产生感生电压,与原供电电压相加或相减,“试图”使流过电感的电流稳定不变。这种现象也称为“自感”作用,如果两个独立电感之间产生磁场的联系,则会产生“互感”作用。这些都一说而过。
运转中的电机停机瞬间,在开关器件内部产生电弧,即是当电源的电源消失后,电机绕组的感应电势极高——电源电压为0了再想维持电流是困难的哟——以致击穿空气引发电弧,这是电机绕组(电感线圈)试图维持原运行电流不消失的“努力结果”。
电感元件对直流电——加在元件两端的电压方向和大小固定不变,就会变得懒惰起来,不产生自感作用,大开门户,任直流电任意流过,此时对直流电起到阻碍作用的,仅仅是绕制电感线圈的铜线电阻。
电感元件一遇到交流电,便会兴奋得两眼放光,准备大战一场了。电感的单位称为电感量,对交流电的阻碍作用称为电抗。电感两端的电源电压升高时,电感的自感电势与电源电压的方向相反,试图降低供电电压,使电流降低;电感两端的电流减小时,电感的自感电势方向与电源电压一致并相叠加,试图使电流上升;供电电压的方向变化时,自感电势也随之改变方向,总之电感所做出的一切努力,即想维持原状态(原先的电流值)不变,因而电感对交流电呈现较大的感抗,或认为电感的直流电阻较小,而交流电阻很大。
当交流电的变化速度加快时,电感产生的自感电势也变高,即电源频率越高,电感的感抗也越大,感抗与频率有关。电源的频率为0,感抗也为0。同样一个电感元件,在不同频率的供电条件下,其感抗差异是巨大的。这就是开关电源、电焊机等为何要向高频发展的原因,(同样功率下)电感线圈的匝然可以变少(体积随之减小),可节约铜材。
对一个理想电感元件而言——想拿这个元件当电感使,不是当电阻使,仅想利用其电感性能,是直流电阻越小越好,直流电阻为0时,说明该元件不会产生有功损耗。但实际器件因为铜线绕制,总有存在一定的电阻值,电感线圈所具有的电阻值,会在导电过程中,形成附加损耗,或称可变损耗,与外加供电电压的高低有关系。
对于电机绕组来说,1)其直流电阻越小,附加损耗越低,电机的效率越高。减小直流电阻的措施,是加大铜线的线径,但会带来成本的上升,或受电机线槽的限制;2)kW级功率电机,如额定电流100A的电机,如果绕组直流电阻是10Ω,就可以想见其结果了,一是电机必然成了烫手的山芋,二是电机的运行电流(出力)哪里还有达到100A的可能啊?!
所以功率越大的电感元件,其直流电阻越小,像中、大功率电机的绕组电阻,仅在mΩ级别,变大了是受不了的。万用表电阻挡的测量结果,还不就是形同短路嘛。
但有两个例外(其实仍在知物性的范围):
1、小功率电感元件的直流电阻
在小功率电感元件的制作过程中,如其流通电流为mA级,则允许有一定的直流电阻,如100A交流接触器的380V线圈,其直流电阻约为几十欧姆至100Ω以内。因其流通电流很小,其附加损耗在容许范围之内,没必要采用25斤粗铜线,绕制一个如簸箕大小的接触器线圈吧?此时的主要矛盾已经不是功率损耗,只是满足电感线圈的安装体积和能产生相应的电磁力就行了。
了解了交流接触器线圈的物性,就知道,虽然做为电感元件,但存在一定的直流电阻,也就不足为奇了。
2、用于直流场合的电感元件,如直流继电器和直流电磁铁等,虽然也为电感元件,但偏偏工作于直流供电条件下,其直流电阻(决定工作电流)的大小,就成为一个必须要考虑的首要指标了。对于直流继电器,从用途考虑,用于产生磁场,其属性仍为电感元件;从工作电流值考虑,也许更应该将当作电阻看——采用直流供电,无感抗,其工作电流的大小,取决于线圈的直流电阻值。
了解了直流继电器、直流电磁铁的工作特性,就明白这类电感线圈,必须要有直流电阻,其直流电阻的大小和器件的功率大小相关,若直流电阻真的为0,恰恰说明器件已经坏掉了。
我们稍微歇一会儿,再回到本文开头,小朋友提的问题。
1、电机绕组的电阻为何是0Ω偏偏是好的,成了600Ω,反而是坏掉的呢?
2、测量电阻大的,接入供电,短路跳闸。测量是0Ω的,反而能正常运行。
对于第一个问题,以上已经说得够明白了,对于第二个问题,牵扯到万用表的电源属性和3相380V电源属性的不同。若知此特性,则于当下即能心开意解,比喝了杯热茶还痛快,听我说。
测量绕组电阻为600Ω,说明绕组已经烧断,并伴随产生了绝缘击穿,600Ω电阻值是在万用表测试条件下(表内电池电压仅为12V、9V、1.5V)测得的反映漏电电流大小的电阻值。因为万用表表内电池所提供的电压级别低,不足以引发绝缘击穿,故测得较大的电阻值。
但接于3相380V时(其峰值电压为500V),因已经烧损的绕组绝缘能力降低,发生电压击穿,形成短路电流,导致电源开关跳闸。3相380V时供电条件下,哪里还会有600Ω电阻值的存在,电机绕组直接就是短路啊!
对于中华工控网论坛的朋友们而言,我是属于大家的旷野之雪,属性为咸工,对变频器的修理和相关电子电路较为熟悉,今年已经50岁了,发过一些技术帖子,《变频器维修-工控》是我的原创博客,如此而已。哈哈。
顺便问候大家,并祝中华工控网越办越红火!
旷野之雪
2012年11月7日,家中
最后修改:2012/11/7 13:13:14
12-11-07 10:08
好东西,拜读了!
12-11-07 12:18
咸工您好!
好久没到论坛来了,今天刚到论坛就拜读您的大作。
希望您有时间多发一些有利于大家学习提高的帖子,谢谢了!
12-11-07 12:57
引用 tcl999ling 在 2012/11/7 12:57:29 发言【内容省略】
您好,不用客气,有了新东西就会发上来的。
12-11-07 13:15
不错,有大师风范!不管是初学者还是学成者你都是我们的良师益友!谢谢!表情
12-11-07 13:37
看过后有了更进一步对电感的认识,谢谢了!
12-11-07 13:59
写的通俗易懂,学习了
12-11-07 20:12
写的非常好。通俗易懂。
比教科书里面那些条条框框更易让人清楚。
12-11-07 21:55
买了本楼主的书,每页都有可以看的地方,真的不错。
12-11-08 09:48
学习了谢谢
12-11-08 11:42
上一页下一页
