传感器论坛
主题:如何检测
点击:1628 回复:24
20楼
陈景廉
说的太复杂了吧!
昨天一个不是做电工但懂机械的朋友告诉我这样做:在工件深孔正上方装一个小气缸。当工件停下来时气缸伸出.....如此检测气缸伸出的长度位置,便可解决问题了......
我当时就“啊”的一声。我们想问题太局限了,换个角度,换种思维或许就会化腐朽为神奇。
不是吗?
12-11-02 09:50
21楼
陈景廉
要是100元能解决问题。那我当然会选择用这“电感式模拟量接近开关”。
12-11-02 10:02
22楼
知道一点
陈景廉
在 2012/11/2 9:50:22 发言
【内容省略】
没问题,只要你的工装配合好,一个微动开关就可以,便宜吧。
[来自手机版工控论坛]
12-11-02 12:04
23楼
xilinxue
简单,用阻挡器挡住来料,在这个位置安装一个光纤,当光纤测量到这个地方有数据大于平面时就表示有孔,等于平面的就没有孔了。
有孔放开阻挡器过,没孔打开推料机构,将料推出。
这种方式,不管你是正面还是反面,还是什么其它面,没孔打开推料,有孔打开阻挡器。
12-11-02 17:49
24楼
dianzima
所以我说100元解决问题一点没错吧。可以再气缸上装一个磁性开关,磁性开关动作了,表示气缸伸进去了,可以往下走,如果磁性开关没反应证明需要推出去,反了的。如果你的空大于4mm可以用m4的接近开关,50元就搞定了。
12-11-02 18:41
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
如何实现工业4.0策略
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
