传感器论坛
主题:如何检测
点击:1628 回复:24
陈景廉
请教各位:
我需要用振盘传送这工件到工位进行攻牙。在传送的过程中,当检测到这工件有孔的一端在前面时,就让其通过。否则就用气缸将其推开。请问该如何检测才好?用什么传感器?先谢谢了。
12-10-26 19:10
陈景廉
续上图
12-10-26 19:13
wushulin
简单,用阻挡器挡住来料,在这个位置安装一个光纤,当光纤测量到这个地方有数据大于平面时就表示有孔,等于平面的就没有孔了。
有孔放开阻挡器过,没孔打开推料机构,将料推出。
这种方式,不管你是正面还是反面,还是什么其它面,没孔打开推料,有孔打开阻挡器。
12-10-26 19:20
陈景廉
有道理。谢谢斑竹。
12-10-27 08:04
陈景廉
但不知具体选用哪个型号的光纤传感器,百了许久还是没着落。
12-10-27 10:39
徐敏辉
用康耐视视觉传感器检测。
12-10-27 12:40
陈景廉
材质:铝合金。
12-10-27 14:19
jxwsdd
用基恩仕FS-N18N的放大器加一个FRC-610光纤就OK了,我这有现货~!
12-10-28 11:17
caojie0723
用机器视觉会好一些的吧
12-10-28 17:00
wushulin
好象机器视觉是万能的一样,也好象机器视觉不要钱一样。
当然了,我说的方法不一定好,但的确是造价很低的了。
做设计,不一定成本高的就是好东西,很多时间,如果仅仅是自用的话,尽可能的成本低,好用为优。如果机器是要卖出去的,我也同意做视觉了,成本越高,赚得也越多。但同样存一个问题,成本太高了,客户会接受么??????
最后修改:
2012/10/28 21:23:24
12-10-28 21:23
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
