变频器维修
主题:四方上电显示Poff
点击:11185 回复:10
hyrenwoxing
四方E380 15KW变频器 模块坏了 拆下模块给板子单独上电显示Poff 不知是何原因 请高手指教
12-10-26 10:52
是正常的吧。
12-10-26 20:32
jamsonwo
电压低了!
12-10-26 21:00
无敌小飞龙
欠电压,进入不了待机状态。
12-10-28 11:11
longfourx
找一找电源板上的1UF,250V电容,将它换掉试试!
12-10-28 19:49
guqguang
欠压,电压达不到待机状态
12-11-27 21:22
laijianli
这种问题在维修康沃的时候也遇到,不知道是不是同样的问题,可能是缺项保护导致的。找到缺项保护光耦,去掉缺项保护试试。一般四个脚的,把3-4脚短起。
12-11-28 09:48
感谢你的宝贵意见!
我的问题解决了
14-01-16 15:51
电容量出来都 是好的,还是不行,,,,E300上的没有三相检测。我是直接直流的,,,开不了机,还有两板主板上电就报,SYSE,说是主板坏,这个FOFF会不会也是主板坏了?????
14-04-23 11:12
四方变频器V350上电显示POff,5V,24V,10V,+15V-15V其它电压都正常,是哪里的问题
17-03-07 05:16
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
台达机电中国区渠道商大会成功召开
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
