首页 变频器维修
主题:四方上电显示Poff
点击:11185 回复:10
四方E380  15KW变频器   模块坏了  拆下模块给板子单独上电显示Poff    不知是何原因  请高手指教
12-10-26 10:52
是正常的吧。
12-10-26 20:32
电压低了!
12-10-26 21:00
欠电压,进入不了待机状态。
12-10-28 11:11
找一找电源板上的1UF,250V电容,将它换掉试试!
12-10-28 19:49
欠压,电压达不到待机状态
12-11-27 21:22
这种问题在维修康沃的时候也遇到,不知道是不是同样的问题,可能是缺项保护导致的。找到缺项保护光耦,去掉缺项保护试试。一般四个脚的,把3-4脚短起。
12-11-28 09:48
感谢你的宝贵意见!
我的问题解决了
14-01-16 15:51
电容量出来都 是好的,还是不行,,,,E300上的没有三相检测。我是直接直流的,,,开不了机,还有两板主板上电就报,SYSE,说是主板坏,这个FOFF会不会也是主板坏了?????
14-04-23 11:12
四方变频器V350上电显示POff,5V,24V,10V,+15V-15V其它电压都正常,是哪里的问题
17-03-07 05:16
上一页下一页
