首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三个限位开关,怎么控制小车道指定位置。
点击:5150 回复:15
不用绝对相对位置控制指令,只是用限位开关,怎么控制小车到指定位置。我主要是不知道如果小车在1号和2号限位开关之间,如何控制小车初始时是正转还是反转。是不是要用类似比较的指令,求教。
12-09-07 09:54
不是很理解设计意图;
三个限位开关是如何排列的,指定位置是不是限位开关的位置,可以设个原点位置么?
12-09-07 10:28
用回原点指令,两个开关作限位保护,一个作原点。
12-09-07 11:09
能传个示意图上来的话会好点
12-09-07 11:59
三菱的回原点指令说明里有示意图。
12-09-07 12:20
引用 caln 在 2012/9/7 11:09:58 发言【内容省略】
你说的这个是类似于ZRN的指令是吧,这个没有伺服控制器能不能使用的?
12-09-07 15:08
比如说在A、B、C三个位子都有限位开关,我现在控制一个小车,比如说他断电的时候停在了A和B之间,我再启动的时候要让他到C点的位子,那小车电机一开始是正转还是反转怎么自动判断。是不是一定要先搞一个原点回归指令,再运行?还有,用了原点回归指令是不是一定要伺服控制器配合的。我在学校里做了PLC伺服控制的课题,现在毕业了遇到限位开关控制小车的,反而不会了@@。
12-09-07 15:14
引用 licong1238 在 2012/9/7 11:59:56 发言【内容省略】
12-09-07 15:15
引用 caln 在 2012/9/7 12:20:47 发言【内容省略】
恩,好的,谢谢。
12-09-07 15:15
用个断电保持型的继电器就可以了啊
12-09-07 16:21
上一页下一页
