各位大侠。我有一个问题想请教!
我想把一天24小时分成6个时段,在不同的时段,将不同的设定压力值传送给PID,但是这个时段开始的时间要和系统(CPU)的时间比较。例如,我设定11:30时的压力为0.3MPa,当系统的时间为11:30时,就会把0.3传给PID.
问题是我怎么进行设定的11:30和系统时间比较/DATE_AND_TIME是一个组,在上位上只能输入时分。
谢谢!!!
点击:2337 回复:6
