欧姆龙OMRON
主题:cpm2a调试问题,高手请进
点击:2833 回复:13
我是大海
今天在调试cpm2a做的柜子时,出现了这么一种情况:使用强制输出点时能输出,但是若在输入点强制时就有的有输出,有的没有输出。我说的是应该有输出的情况,这些没有输出的点的条件都满足。也就是说梯形图中线圈左边的线全通了,就是不能工作,很是不解。烦请高手给指导一下,谢了先。
05-03-09 21:02
lyg_sjf
你的软件程序中一定有对这些应该有输出但没有输出的"继电器线圈"有复位而你没有发觉.
05-03-09 21:36
我是大海
先谢谢了,我还想问一下,但是为什么这一行程序中‘线圈’左边的条件符合了,却只有其右边的一点没有点亮呢?
05-03-09 21:54
wayne_111
比较一下你的程序,可能你在线监视的程序和你下载下去的程序不一致
05-03-09 22:13
pycathiu
下载的时候有没有重复输出的警告?或者是你的程序有问题。你可以将END指令插在你要调试的指令后面然后下载。一般不会出现你所说的问题的,最多是程序有输出而PLC外部不输出,因为触点坏了。
05-03-10 09:37
zjl739
使用CPT时好象线圈的输出看不出来通了没有,CXP可以看出通了没有。我楼上几个人说的都很有道理,你可以参考,也可以使用最简单的指令先试一下输出点坏了没,如没坏则仔细查自己的程序。
05-03-10 10:32
sgx
我以为不会有人遇到这种问题,我以前在此论坛发表过一个〈考考大家〉的帖子,我一直没道出其中原由。
你可以这么解决,你将CXP软件的设置中的上位机连接端口中的模式改为NT LINK(1:1),并将此设置传给PLC。记住一定要将此时的设置传给PLC。
还有:你写程序要有规划,不要输入和输出通道混用。
我这么理解这个问题,在HOST LINK方式通道数据以字节方式传送。而在 NT LINK 方式下是以位传送的。
我是这么看对不对大家验正。给希望得到你的回复。
05-03-10 12:24
pycathiu
sgx
在 2005-3-10 12:24:00 发言
【内容省略】
我觉得你说的情况只有在上位机用组态通讯或者用其它编程语言和PLC通讯时才存在这种问题,而“我是大海”用的是CX-P软件,不存在你说的这种问题。
05-03-10 12:56
知道一点
1.你查一下线圈是否重复?
2.是否有一个瞬时断路信号将输出断路?
针对2你可用KEEP指令检验.
针对1你可用CXP检查
你也可将程序传给我帮你看一下,应该是你的程序问题
05-03-10 20:45
我是大海
谢谢大家,我现在已经解决了。
还是程序的问题。
再次向关心我的问题的网友们表示深深的感谢!
以后还要多靠大家呀。
05-03-10 21:52
一键下载 |西克《移动式工程及农林机械设备的自动化趋势》电子手册
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
舍弗勒智能装备携多材料金属增材制造全新技术亮相2026 TCT亚洲展
罗克韦尔自动化出席 2026 中国自动化+数字化产业年会,斩获控制产品“新质奖”
第二届TSN技术大赛圆满落幕 | 推动工业网络智能化多场景再次应用升级
全省工业机器人产量增长68%
西克新品速递 | DT80-Ethernet接口中距测距传感器
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点
