首页 无线通信 才茂
主题:肖申克不再救赎 看国内监狱监控系统不足
点击:1647 回复:15
监狱,是很多热门影视剧喜欢选用的场景。对于监狱戒备森严的守卫,古今现代各类艺术奇才总是充满了好奇。在各类文学艺术创作中幻想着如何突破监狱的防守。从法国的巴士底狱引出三个火枪手,从美国州立监狱跑出了个肖申克。在现实中,越狱时常上演,只是不那么浪漫罢了。监狱安防是个严肃的问题,容不得半点玩笑。
据统计,国内百分之六十以上的监狱仍然在使用矩阵监控,搭配电子锁和门禁使用。而周界防护则以红外线或拉力围篱系统为主,有些监狱附带电网。不过,即使是这样的防卫,依然有犯人从监狱里越狱。
  就目前监狱的矩阵监控,其实是在节约资源的基础上开发的一种技术。矩阵的基本的功能是将视频图像从任意一个输入提到切换到任意一个输出通道,是整个视频监控系统的控制核心,矩阵系列产品的出现是视频监控系统规模扩大到一定程度的必然产物,是视频监控技术发展到一定程度的必然产物。大规模的监控,需要大规模的电视拼接墙来完成。而在一个大范围的区域,电视墙的数量明显不如监控摄像机的数量,这个时候,就需要矩阵系统了。不过,矩阵系统的不足在于,首先它需要人为手动进行切换,这样在监控的时候容易产生纰漏。面对一些特殊环境因素、天气因素、人为因素,很难将监控做好。
  其次,国内监狱仍广泛使用的闭路矩阵和监控电视墙,此类架构无法起到预防、预警的作用。因为大部分架构是人为监控操作,在监控侦测与判断能力上存在很多不足,不能够满足监所分析和判断等需求,降低了安全与有效性能。
  最后,由于大部分系统依赖人为操作,当状况多且紧急时就容易发生失误,进而影响到影像的调取和清晰度。同时由于系统系统集成度不够,如果无法掌握整个事件的内容也会错过最佳事件处理时机。
  那么,我们该怎么办?
  针对以上情况,我们应该有所作为。
  针对矩阵系统的漏洞,我们应该尽快加大系统集成的深度。
  在大范围监控的时候,电视墙的数量肯定是不如监控摄像机的数量多。即使双方数量对等,监控人员也难以完全察看所有录像。对于这种情况,最好的办法就是报警器和视频监控系统集成联动。在报警器被触发以后,针对该区域进行专门的监控,以及时发现情况,采取措施。而对于报警器的误报,被人故意触发等因素,以目前技术手段应该如何?
  RFID技术用于监控
  在美国已经有监狱对不在监房的犯人采用强制佩戴RFID手腕的措施。通过将带有RFID技术的电子手腕戴在犯人手上,可随时对犯人进行定位。当报警器响起时,可通过该项技术察看是否有犯人在监控摄像附加故意引发报警。从而达到精确监控的目的。
  总结:
  这两年监狱频繁发生越狱事件,对于监狱的安防监控已经成为业内人士议论的热点。针对监狱安防,在技防的同时,一定要专注于提高人防、人机结合的深度,从而更好的实现安全监控。
该用户被锁定!
12-08-08 18:24
引用 1423483351 在 2012/8/8 18:24:47 发言【内容省略】
伍工,你经常发表D不喜欢的言论,可要小心那地方啊
12-08-08 22:15
这和那两个桃子的是同一人吗?看来是被桃子弄的了,咦?不对是被西门子弄的!
哈哈,受啥刺激了
最后修改:2012/8/9 8:06:34
12-08-08 22:59
要不咱一起进去,尝个鲜呗  表情表情表情
12-08-09 08:05
该用户被锁定!
12-08-09 09:47
引用 1423483351 在 2012/8/9 9:47:45 发言【内容省略】
   O(∩_∩)O,好东西需要一起分享 的
12-08-09 13:39
该用户被锁定!
12-08-09 14:38
引用 1423483351 在 2012/8/9 14:38:22 发言【内容省略】
  哈哈哈...
12-08-10 13:35
引用 caimore 在 2012/8/10 13:35:49 发言【内容省略】
进过川西监狱,表示压力不大。。进去装空压机。一系列生产工具。。。。
话说。。。犯人其实过的挺好,除了不自由。。一天铁打8小时,气温高 不工作。
。。。等一系类 人性化。。。。
12-08-10 14:14
上一页下一页
